Какие действия необходимо предпринять при сильном шуме на радиоприемнике если вы... Panasonic SC-NC9 [Ответы 1]
Panasonic SC-NC9
Вопрос 727994
User_q727994, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при сильном шуме на радиоприемнике, если выбран диапазон 'FM'?
Для устранения шума на радиоприемнике в диапазоне 'FM' необходимо нажать кнопку [PLAY MODE] (режим воспроизведения), чтобы появилась индикация 'MONO' (моно). Для отмены этого режима следует снова нажать кнопку [PLAY MODE]. Этот режим автоматически выключается при настройке на другую частоту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1131/27
