![Как установить время на аппарате? Panasonic SC-CH75 [Ответы 1]](/images/1001031/pimg_1001604.jpg)
Panasonic SC-CH75
Вопрос 728006
Как установить время на аппарате? |
1. Включите питание. 2. Нажмите кнопку, чтобы на дисплее появилась индикация CLOCK/TIMER один раз. В течение 7 секунд нажмите кнопку MEMORY/SET. 3. Используя кнопки v или ^, установите час. Нажмите кнопку MEMORY/SET. 4. Используя кнопки v или ^, установите минуты. Нажмите кнопку MEMORY/SET, чтобы закончить установку времени. Часы начнут работать. Примерно через 5 секунд дисплей вернется к прежней индикации. При установке времени в режиме ожидания демонстрационная функция автоматически отключается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1175/4 |
