Какие рекомендации даны по размещению и выравниванию стиральной машины? AEG LS60840L [Ответы 1]
AEG LS60840L
Вопрос 728016
User_q728016, Редмонд
Для размещения стиральной машины необходимо установить ее на ровный твердый пол, обеспечив циркуляцию воздуха вокруг машины. При установке на полу из кафельной плитки рекомендуется использовать резиновый коврик между машиной и полом. Не следует исправлять неровности пола подкладыванием деревянных или картонных кусков. Если установка рядом с газовой духовкой или печью неизбежна, необходимо установить изоляционную панель между приборами. Температура в помещении не должна опускаться ниже 0°C. Наливной и сливной шланги не должны быть перегнуты. Машина должна быть установлена так, чтобы специалист мог получить к ней свободный доступ в случае неисправности. Для выравнивания машины используйте регулируемые ножки, не подкладывая под них картон или дерево. При подключении к водопроводу используйте наливной шланг, поставляемый в комплекте, и подсоединяйте к крану подачи холодной воды с резьбой 3/4". Не используйте шланг от старой машины для подключения к водопроводу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1199/36
