![Каковы технические характеристики блока усилителя и блока проигрывателя-автомата... Panasonic SC-CH34 [Ответы 1]](/images/1001055/pimg_1001648.jpg)
Panasonic SC-CH34
Вопрос 728018
Каковы технические характеристики блока усилителя и блока проигрывателя-автомата CD? |
Выходная мощность на частоте 1 кГц по обоим каналам составляет 2x20 Вт (ПКГ 1%, 4Q) RMS и 2x30 Вт (ПКГ 10%, 4Q). Полный коэффициент гармоник при половинной мощности и частоте 1 кГц равен 0.1% (4Q). Частота выборки декодера - 44,1 кГц. Источник излучения/длина волны - полупроводниковый лазер/780 нм. Выход блока CD имеет С/Ш 95 дБ(ЛБ.А) и цифровой фильтр с 8-кратным превышением выборки. Акустическая система блока БМ-Тюнера представляет собой моно 2-полосную систему с низкочастотным громкоговорителем 12 см и высокочастотным громкоговорителем 6 см. Импеданс составляет 4Q, входная мощность - 60 Вт (музыка), 30 Вт (DIN), а выходной уровень звукового давления - 84 дБ/Вт (1,0 м). Размеры блока 200x330x207 мм, масса - 2,6 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1202/81 |
