![Какие общие проблемы могут возникнуть при использовании устройства и как их можн... Panasonic SC-AK600 [Ответы 1]](/images/1001080/pimg_1001684.jpg)
Panasonic SC-AK600
Вопрос 728035
Какие общие проблемы могут возникнуть при использовании устройства и как их можно устранить? |
При использовании устройства могут возникнуть следующие общие проблемы: отсутствие звука, прекращение звука, помехи при воспроизведении, появление сообщений об ошибках на дисплее, искаженный звук, низкое качество звучания, невозможность записи или воспроизведения дисков, нечитаемость диска CD-RW, проблемы с механизмом дисковода, неработающий пульт ДУ. Для устранения этих проблем рекомендуется увеличить громкость, проверить подключение акустических систем, изменить установку входа AUX или DIGITAL, выключить PCM FIX, определить и устранить причину проблемы, удалить все приборы и шнуры от кабелей устройства, использовать внешнюю антенну при прослушивании радио, почистить головки при использовании кассетной деки, заменить поврежденный диск, отформатировать диск CD-RW перед записью, выполнить тестовые операции при появлении сообщения о проблемах с механизмом дисковода, нажать кнопку [PLAY MODE] на пульте ДУ для перехода к выбранному диску, убедиться в правильной установке батарей в пульте ДУ или их заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1231/28 |
Какие правила следует учитывать при размещении фронтальных акустических систем?
