Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке громкоговорителей... Panasonic SC-AK520 [Ответы 1]
Panasonic SC-AK520
Вопрос 728044
User_q728044, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке громкоговорителей?
При установке громкоговорителей необходимо разместить передние громкоговорители так, чтобы высокочастотный громкоговоритель был расположен с внешней стороны. Высокочастотный громкоговоритель следует разместить на полу или на устойчивой полке так, чтобы не было вибрации. Громкоговорители должны быть держаться на расстоянии не менее 10 мм от системы для правильной вентиляции. В данных громкоговорителях нет магнитного экранирования, поэтому их нельзя располагать рядом с телевизорами, персональными компьютерами или другими аппаратами, на работу которых влияет магнетизм. Сетки громкоговорителей нельзя снимать. Также следует использовать громкоговорители только с рекомендуемой системой, чтобы избежать повреждения усилителя и/или громкоговорителей, а также возможного пожара. Если произошло повреждение или замечено внезапное изменение характера работы, необходимо обратиться к квалифицированному сервисному специалисту. Не рекомендуется размещать громкоговорители на стенах или потолке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1255/3
