Как установить таймер воспроизведения на воспроизведение компакт-диска с 6:30 до... Panasonic SC-AK5 [Ответы 1]
Panasonic SC-AK5
Вопрос 728055
User_q728055, Редмонд
Как установить таймер воспроизведения на воспроизведение компакт-диска с 6:30 до 7:40?
Для установки таймера воспроизведения на воспроизведение компакт-диска с 6:30 до 7:40 выполните следующие шаги: Нажмите кнопку CLOCK/TIMER и выберите 'TIMER'. При каждом нажатии кнопки будет меняться индикация с CLOCK на TIMER. Нажмите кнопку MEMORY/SET. Установите время включения 'ON', нажимая кнопки V или Л для установки часов, затем нажмите MEMORY/SET и установите минуты включения. Затем установите время отключения 'OFF', также используя кнопки V или Л для часов и минут, и подтвердите нажатием MEMORY/SET. Выберите источник воспроизведения (CD, кассета, радио) и подготовьте его. Например, для воспроизведения компакт-диска нажмите кнопку CD и вставьте диск. Нажмите кнопку ©TIMER и выберите '©'. После этого таймерное воспроизведение начнется в установленное время, громкость будет постепенно увеличиваться до уровня, который был установлен. Для отключения таймера нажмите кнопку ©TIMER и убедитесь, что индикация '0' погасла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1268/7
