Какие правила следует соблюдать при использовании данного аппарата? Panasonic CQ-C1303W [Ответы 1]
Panasonic CQ-C1303W
Вопрос 728057
User_q728057, Редмонд
При использовании данного аппарата следует соблюдать следующие правила: поддерживать громкость звучания на подходящем уровне, не давать аппарату работать длительное время при неработающем двигателе, избегать воздействия прямых солнечных лучей или чрезмерного тепла, не использовать аппарат в местах, где он подвергается воздействию воды, влаги или пыли, не закрывать вентиляционные отверстия или охлаждающую плиту, не монтировать аппарат в местах с сильными вибрациями, соблюдать угол монтажа не более 30 градусов, надевать перчатки для безопасности, снижать громкость до завершения соединения AUX, не подсоединять лицевой AUX к выходу громкоговорителя наушника, соблюдать указания по монтажу и прокладке электропроводки, использовать только предназначенные для этого детали и инструменты, проявлять осторожность при обращении с батареей для пульта дистанционного управления, и не открывать крышку или осуществлять ремонт самостоятельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1273/4
Инструкция по эксплуатации
