Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании системы sc-ak... Panasonic SC-AK48 [Ответы 1]
Panasonic SC-AK48
Вопрос 728062
User_q728062, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании системы SC-AK48?
При использовании системы SC-AK48 необходимо установить аппарат на ровной поверхности подальше от прямого солнечного света, высоких температур, высокой влажности и чрезмерных вибраций. Располагайте аппарат на расстоянии по крайней мере 15 см от стен во избежание искажений и нежелательных акустических эффектов. Не кладите на аппарат тяжелые предметы. Также не следует использовать высоковольтные источники питания, источники питания постоянного тока, а также не допускать попадания в аппарат металлических предметов или жидкостей, что может привести к поражению электрическим током или неисправности. При возникновении проблем, необходимо обращаться к дилеру или уполномоченному сервисному центру, а самостоятельный ремонт может быть опасен. Также следует избегать установки аппарата в ограниченном пространстве для обеспечения хорошей вентиляции и предотвращения риска поражения электрическим током или пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1277/2
