Какие действия необходимо выполнить для предустановки только желаемых радиостанц... Panasonic SC-AK48 [Ответы 1]
Panasonic SC-AK48
Вопрос 728064
User_q728064, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для предустановки только желаемых радиостанций?
Для предустановки только желаемых станций необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку [TUNER, BAND], чтобы выбрать диапазон и система включится автоматически. 2. Нажмите [I, TUNE MODE], чтобы выбрать 'MANUAL'. 3. Нажимайте кнопку [TUNE/TIME ADJ (V или Л)] до появления желаемой частоты на дисплее. 4. Удерживайте кнопку курсора в нажатом положении до изменения частоты. 5. Когда частота приблизится к желаемой, нажимайте кнопку повторно до настройки станции. 6. Нажмите кнопку [►►/»I, MEMORY] и удерживайте ее до изменения частоты, начнется автоматическая предустановка. 7. Если автоматическая предустановка невозможна, выполните предустановку станций по одной, выбирая станцию и канал предустановки с помощью кнопок [TUNE/TIME ADJ (V или Л)] и [»/»Н, MEMORY]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1277/6
