Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данной системы? Panasonic SC-AK45 [Ответы 1]
Panasonic SC-AK45
Вопрос 728067
User_q728067, Редмонд
При использовании данной системы необходимо избегать расположения аппарата в местах, подверженных действию прямого солнечного света, высоких температур, высокой влажности, больших вибраций и на неровных поверхностях. Также следует поместить аппарат на расстоянии не менее 15 см от стены и других поверхностей для защиты от звукового искажения и акустических эффектов. Не рекомендуется кладение тяжелых предметов сверху аппарата или на сетевой шнур. При использовании сетевого шнура следует избегать порезов, царапин, плохого соединения, чрезмерных изгибов и натяжения. Важно не касаться вилки мокрыми руками и не тянуть шнур при отключении от розетки. Также необходимо следить, чтобы в аппарат не попадали инородные предметы через вентиляционные отверстия, а также избегать попадания воды или других жидкостей. Для чистки аппарата не следует использовать инсектициды, спирт, растворители для красок и другие химикаты. В случае возникновения проблем с аппаратом, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать его, лучше обратиться к дилеру или сервисному центру. Необходимо отключать питание аппарата при продолжительном неиспользовании. Также следует помнить о том, что в данном устройстве используется лазер, поэтому не рекомендуется самостоятельно производить ремонт или настройку, а поручить это квалифицированному специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1296/2
