Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данной системы? Panasonic SC-AK410 [Ответы 1]
Panasonic SC-AK410
Вопрос 728070
User_q728070, Редмонд
При использовании данной системы следует установить аппарат на ровной поверхности подальше от прямого солнечного света, высоких температур, высокой влажности и чрезмерных вибраций. Располагайте аппарат на расстоянии не менее 15 см от стен для избежания искажений и нежелательных акустических эффектов. Не кладите на аппарат тяжелые предметы. Также необходимо убедиться в правильном подсоединении сетевого шнура питания переменного тока, избегать попадания металлических предметов и жидкостей в аппарат, а также не допускать попадания на аппарат инсектицидов. В случае неисправностей или необходимости ремонта следует обращаться к дилеру или уполномоченному сервисному центру. Кроме того, не следует подвергать аппарат воздействию дождя, влаги, брызг и капель, а также не размещать на нем предметы, наполненные жидкостями, такие как вазы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1313/2
