Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данной системы? Panasonic SC-AK300 [Ответы 1]
Panasonic SC-AK300
Вопрос 728078
User_q728078, Редмонд
При использовании данной системы следует установить ее на ровной поверхности подальше от прямого солнечного света, высоких температур, высокой влажности и чрезмерных вибраций. Располагайте аппарат на расстоянии не менее 15 см от стен для избежания искажений и нежелательных акустических эффектов. Не кладите на аппарат тяжелые предметы. Также не допускайте попадания в аппарат металлических предметов или жидкостей, так как это может привести к поражению электрическим током или неисправности. В случае возникновения проблем, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать аппарат, а обратитесь к дилеру или уполномоченному сервисному центру. Кроме того, не подвергайте аппарат воздействию дождя, влаги, брызг или капель, чтобы избежать риска пожара, поражения электрическим током или повреждения изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1340/2
