Какие действия следует предпринять если внутренний аккумулятор не подключен и ус... APC BK650EI [Ответы 1]
APC BK650EI
Вопрос 728087
User_q728087, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если внутренний аккумулятор не подключен и устройство Back-UPS перегружено?
Если внутренний аккумулятор не подключен и устройство Back-UPS перегружено, необходимо провести следующие действия: 1. Проверить подключение аккумулятора и переключить вилки кабелей питания компьютера, монитора или внешнего дисковода на розетки, обеспечивающие резервное питание от аккумулятора. 2. Отсоединить от розеток оборудование, работа которого не столь важна, и установить предохранитель (расположенный на задней панели устройства Back-UPS) в исходное положение. 3. Если аккумулятор устройства заряжен слабо из-за недавнего сбоя в подаче электроэнергии, требуется замена аккумулятора. Необходимо отсоединить от розеток, обеспечивающих резервное питание от аккумулятора, оборудование, работа которого не столь важна, и подключить его к розетке, обеспечивающей только защиту от скачков напряжения. В случае необходимости замены аккумулятора, это следует сделать в течение двух недель. Если аккумулятор не будет заменен, время работы от резервного источника питания при сбое в подаче электроэнергии сократится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1364/2
