![Какие действия следует предпринять если внутренний аккумулятор не подключен? APC CS 500VA BK500-RS [Ответы 1]](/images/1001214/pimg_1001878.jpg)
Вопрос 728089
Какие действия следует предпринять, если внутренний аккумулятор не подключен? |
Для устранения проблемы с неподключенным внутренним аккумулятором необходимо проверить его подключение. Также следует переключить вилки кабелей питания компьютера, монитора или внешнего дисковода на розетки, обеспечивающие резервное питание от аккумулятора. Если устройство Back-UPS показывает перегрузку, необходимо отсоединить от него оборудование, работа которого не является критически важной. В случае слабой зарядки аккумулятора требуется его замена. Для замены аккумулятора следует отсоединить оборудование от розеток, обеспечивающих резервное питание, и подключить его к розетке, обеспечивающей только защиту от скачков напряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1382/2 |
В режиме работы от батарей на выходе 170 вольт. Аккумулятор меняли. В чем дело?
