Как включить субтитры на телевизоре? Sharp LC-19LE320RU-BK [Ответы 1]
Вопрос 728092
User_q728092, Редмонд
Для включения субтитров на телевизоре, необходимо нажать на пульте ДУ кнопку MENU и выбрать пункт Функции ≥ Субтитры. Затем нажмите OK или ≥ для входа в меню «Субтитры». Выберите «Ан. субтитры» и нажмите ≤≥ для выбора значения «Вкл.» для постоянного отображения субтитров или значения «Субтр. вкл.» для показа субтитров при отключенном звуке. Для выбора языка субтитров для цифровых телевизионных каналов, следует нажать на пульте ДУ кнопку MENU, выбрать пункт Функции ≥ Субтитры, затем нажать для выбора «1ый Субтитр» или «2ой Субтитр», выделить нужный параметр и нажать ≤≥ для выбора языка субтитров. При просмотре каналов со службой для людей с нарушениями слуха, можно включить специальные субтитры для людей с нарушениями слуха. Для этого также нужно выбрать соответствующий тип субтитров в меню «Субтитры». Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1383/19
