Какие правила следует соблюдать при использовании аппарата для компакт-дисков? Panasonic SC-AK15 [Ответы 1]
Panasonic SC-AK15
Вопрос 728107
User_q728107, Редмонд
При использовании аппарата для компакт-дисков следует соблюдать следующие правила: загружайте в консоль только один компакт-диск; устанавливайте систему на ровной горизонтальной поверхности; не перемещайте аппарат при отрывании/закрывании дисковых консолей или при загрузке компакт-дисков; всегда вынимайте компакт-диски из аппарата и устанавливайте аппарат в 'режим транспортировки' перед тем, как перемещать его; не загружайте в дисковые консоли ничего, кроме компакт-дисков; не используйте чистящие диски и диски, которые деформированы или поцарапаны; не используйте диски с плохо приклеенными наклейками или стикерами, так как клей из-под плохо зафиксированной или отслоившейся наклейки может вызвать проблемы в работе аппарата; не используйте компакт-диски нестандартной формы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1422/7
