Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... Panasonic CQ-RX101W [Ответы 1]
Panasonic CQ-RX101W
Вопрос 728109
User_q728109, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
При использовании данного устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: устанавливать громкость на соответствующем уровне, использовать устройство только в автомобилях, избегать длительного использования аудиосистемы с выключенным двигателем, не подвергать устройство прямому воздействию солнечных лучей или повышенного тепла, избегать использования устройства в местах, где оно может быть подвергнуто воздействию воды, влаги или пыли, устанавливать достаточно низкий уровень громкости перед подключением к разъемам AUX, доверять подключение и установку только квалифицированному обслуживающему персоналу, соблюдать инструкции по установке и подключению устройства, быть осторожным при обращении с проводами, использовать рекомендуемые детали и инструменты для установки, не блокировать вентиляционные отверстия или теплоотводящие пластины устройства, избегать установки устройства в неустойчивом месте или на поверхностях подверженных сильной вибрации, устанавливать устройство в горизонтальном положении с углом не более 30˚, использовать перчатки для безопасности, не подключать разъем питания до завершения подключения, не подключать более одной колонки к комплекту проводов выхода на колонку, соблюдать меры предосторожности при обращении с батареей пульта дистанционного управления, и соблюдать меры предосторожности при использовании USB-устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1425/8
Ответы 3
Как включить
Здравствуйте, как выключить?
Как установить время?
