![Какие правила необходимо соблюдать при монтаже аппарата и при его использовании? Panasonic CQ-C7405W [Ответы 1]](/images/1001305/pimg_1001987.jpg)
Panasonic CQ-C7405W
Вопрос 728131
Какие правила необходимо соблюдать при монтаже аппарата и при его использовании? |
При монтаже аппарата необходимо отсоединить провод от отрицательного вывода батареи. Водитель не должен смотреть на дисплей или управлять аппаратом во время езды, а при управлении аппаратом надо остановить машину в безопасном месте и включить стояночный тормоз. Следует использовать подходящий источник питания - аппарат рассчитан на работу на постоянном токе напряжением 12 V. Нельзя хранить батарею и изоляционную пленку в месте, доступном для детей. Запрещается разбирать или переделывать аппарат самостоятельно. При использовании аппарата, который вышел из строя, надо немедленно выключить его и обратиться к дилеру. Необходимо заменять плавкие предохранители квалифицированным персоналом. При монтаже аппарата следует убедиться, что он не ограничивает поле зрения и не мешает управлению автомобилем. Важно изолировать все открытые провода для предотвращения короткого замыкания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1485/2 |
Инструкция по эксплуатации
