Какие правила следует соблюдать при использовании данного аппарата? Panasonic CQ-C7405W [Ответы 1]
Panasonic CQ-C7405W
Вопрос 728132
User_q728132, Редмонд
При использовании данного аппарата следует поддерживать громкость звучания на подходящем уровне, избегать сования руки или пальца в аппарат, использовать его исключительно в автомобиле, не давать ему работать длительное время при неработающем двигателе, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей или чрезмерного тепла, а также избегать воздействия воды, влаги или пыли. При монтаже аппарата необходимо обращаться к квалифицированному персоналу, соблюдать указания по монтажу и прокладке электропроводки, проявлять осторожность, чтобы не повредить провода, использовать назначенные для этого детали и инструменты, не закрывать вентиляционное отверстие или охлаждающую плиту. Также следует надеть перчатки для безопасности, завершить монтаж электропроводки перед подсоединением силового разъема, и не подсоединять два и более громкоговорителя к одному набору выводных проводов громкоговорителя. При обращении с батареей для пульта дистанционного управления следует использовать только батарею заданного типа, соблюдать полярность батареи, заменять севшую батарею, изолировать батарею при выбросе или хранении, и соблюдать местные правила при выбросе батареи. В случае утечки батареи следует немедленно заменить батарею, смыть электролит с тела или одежды большим количеством воды, и в случае попадания электролита в глаза обратиться за медицинской помощью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1485/3
Инструкция по эксплуатации
