Как подключить микрофон к устройству? LG MBD-D62X [Ответы 1]
LG MBD-D62X
Вопрос 728147
User_q728147, Редмонд
Для подключения микрофона к устройству выполните следующие шаги: 1. Вставьте микрофон (не входит в комплект) в разъем MIC 1 /MIC 2. На дисплее появится надпись 'MIC IN'. 2. Выберите желаемую музыку. 3. Начните петь с аккомпанементом. 4. Для регулировки громкости микрофона используйте кнопку MIC VOL (или ручку MIC VOLUME KNOB) с пошаговой настройкой от MIN (минимум) до MAX (максимум). При использовании микрофона убедитесь, что уровень громкости не вызывает искажений звука и при необходимости отрегулируйте его. При расположении микрофона близко к говорящему может возникнуть 'подвывание' звука, в таком случае отодвиньте микрофон или уменьшите уровень звука. Если звук через микрофон слишком громкий, уменьшите уровень MIC. После использования микрофона, установите MIC VOL на минимум или выключите разъемы микрофонов и извлеките микрофон из разъемов MIC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1581/8
