Как сбросить ipad если он не реагирует на ввод? Apple 3G iPad MС496RS/A 32Gb [Ответы 1]
Вопрос 728155
User_q728155, Редмонд
Как сбросить iPad, если он не реагирует на ввод?
Для сброса iPad, когда он не реагирует на ввод, удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» и кнопку «Домой» одновременно в течение не менее десяти секунд до появления логотипа Apple. Если после сброса iPad все еще не реагирует на ввод, сбросьте настройки устройства. На главном экране выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Сбросить все настройки». При этом все настройки сбросятся, но данные и мультимедийные файлы останутся нетронутыми. Если и это не помогает, попробуйте удалить весь контент с iPad. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Сброс iPad» на странице 143 руководства. В случае, если проблема сохраняется, рекомендуется восстановить программное обеспечение iPad. Информацию о безопасности, программном обеспечении и обслуживании iPad можно получить на официальных страницах Apple. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1625/166
