![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... Toshiba SD1000KR [Ответы 1]](/images/1001452/pimg_1002161.jpg)
Toshiba SD1000KR
Вопрос 728160
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства? |
1. Прочтите данные инструкции. 2. Сохраните инструкции. 3. Прочтите все предупреждения. 4. Следуйте всем инструкциям. 5. Не используйте устройство рядом с водой. 6. Протирайте только сухой тканью. 7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями производителя. 8. Не устанавливайте устройство возле источников тепла, таких как радиаторы отопления, тепловые заслонки, печи и другие устройства (включая усилители), которые вырабатывают тепло. 9. Не наступайте на кабель питания и не допускайте его пережатия у штепселей, розеток и в местах выхода из устройства. 10. Используйте только принадлежности и приспособления, указанные производителем. 11. Используйте только с тележками, подставками, штативами, кронштейнами или полками, указанными производителем или поставляемыми вместе с устройством. При использовании тележки перемещайте устройство с осторожностью, чтобы избежать травм в случае опрокидывания. 12. Отключайте устройство от электрической розетки во время грозы, или если устройство не будет использоваться в течение длительного времени. 13. Обслуживание устройства поручайте квалифицированному персоналу. Устройство требует обслуживания в случае любых видов неисправностей, таких как повреждение кабеля питания или вилки, попадание жидкости или внешних предметов внутрь устройства, воздействие дождя и влаги, если устройство не работает надлежащим образом или было опрокинуто на пол. 14. Не допускайте перенапряжения на настенных розетках, удлинительных кабелях, а также других электрических розетках, так как то может привести к возгоранию или поражению электрическим током. 15. Не допускайте попадания на устройство влаги или брызг, а также не помещайте на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы. 16. Следите за тем, чтобы при закрытии лотка для дисков не прищемить пальцы. Пренебрежение данной инструкцией может привести к серьезным травмам. 17. Не устанавливайте на устройство тяжелые предметы и не наступайте на него. Тяжелые предметы могут упасть с устройства, что может привести к травмам и серьезному повреждению устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1652/2 |
