Что делать при появлении индикации 'fan err' на дисплее передней панели проигрыв... Sony BDP-S370 [Ответы 1]
Sony BDP-S370
Вопрос 728185
User_q728185, Редмонд
Что делать при появлении индикации 'FAN ERR' на дисплее передней панели проигрывателя?
При появлении индикации 'FAN ERR' следует выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что вентиляционные отверстия с задней стороны проигрывателя не заблокированы. 2. Установите проигрыватель в месте с надлежащей вентиляцией для предотвращения накопления тепла. Если проигрыватель не реагирует на нажатие ни одной кнопки, возможно внутри проигрывателя конденсировалась влага. В таком случае, удерживайте нажатой кнопку [/1 на проигрывателе более 10 секунд до тех пор, пока не погаснут индикаторы на дисплее передней панели. Если проигрыватель все равно не реагирует на нажатие любой кнопки, попробуйте отсоединить и снова подсоединить сетевой провод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1789/39
