Какие дополнительные функции предусмотрены для использования микрофона? LG FB-D162X [Ответы 1]
LG FB-D162X
Вопрос 728211
User_q728211, Редмонд
Для использования микрофона, вы можете подключить его к телевизору или VCR через коннектор AUX и петь под музыку. Для этого необходимо включить микрофон в разъем MIC 1 /MIC 2, выбрать нужную музыку и петь под аккомпанемент. Уровень громкости микрофона можно отрегулировать с помощью кнопки MIC VOL (MIN - максимум). При использовании микрофона следует учитывать возможность искажения звука при слишком высоком уровне громкости, в таком случае рекомендуется уменьшить уровень MIC. Также можно настроить эффект эха, нажав кнопку ECHO VOL на пульте дистанционного управления. Перед подключением внешнего устройства рекомендуется отключить напряжение питания блока для исключения громкого фона. При использовании наушников, вставьте их в разъем наушников, что автоматически отключит акустические системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2016/8
