Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании % %% % перекл... JVC VS-DT9R [Ответы 1]
JVC VS-DT9R
Вопрос 728225
User_q728225, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании % %% % переключателя?
Для полного отключения устройства необходимо выдернуть штекер питания (в этом случае индикатор % %% % погаснет). Переключатель % %% % не прерывает подачу электропитания в одном положении. В режиме ожидания индикатор % %% % светится красным цветом. Включенное устройство сигнализирует красным цветом на индикаторах управления. Питание может быть управляемо удаленно. Для снижения риска возгорания, поражения электрическим током и других опасностей следует: 1) Не удалять винты, крышку и оболочку. 2) Защищать устройство от дождя и другой влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2058/4
