Какие действия необходимо предпринять для обслуживания и ухода за устройством? Karcher BR 55/60 WEP [Ответы 1]
Вопрос 728247
User_q728247, Редмонд
Для обслуживания и ухода за устройством необходимо выполнить следующие действия: 1. Отключить программный переключатель на «OFF» и выдернуть штепсель перед началом работ. 2. Освободиться от сточных вод и остатков чистой воды и утилизировать их. 3. Не допускать попадания воды на устройство и не использовать агрессивные моющие средства. 4. Очистить внешнюю часть устройства влажной тряпкой, смоченной в мягком моющем средстве. 5. Проверить ситечко для загрязнений и при необходимости очистить. 6. Очистить и проверить состояние резиновых полосок и щеток, при необходимости заменить. 7. Проверить работоспособность стояночного тормоза (при наличии). 8. Очистить уплотнения между баком для сточных вод и крышкой, проверить на герметичность, при необходимости заменить. 9. Произвести очистку туннеля для щеток (только для варианта BR). 10. Провести предписанную инспекцию уполномоченным сервисным центром. 11. Снять поглощающую планку. 12. Открутить звездчатые ручки. После каждого использования необходимо проводить обслуживание, а также ежемесячно и ежегодно выполнять определенные работы по уходу и техническому обслуживанию устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2230/10
