Какие действия необходимо выполнить для сохранения радиостанции в памяти устройс... JVC MX-J100 [Ответы 1]
JVC MX-J100
Вопрос 728267
User_q728267, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для сохранения радиостанции в памяти устройства?
Для сохранения радиостанции в памяти устройства необходимо выполнить следующие действия: 1. Настройтесь на желаемую радиостанцию. 2. Нажмите кнопку PROGRAM/SET. 3. Используйте кнопки PRESET – или + для выбора программированного номера. 4. Нажмите кнопку PROGRAM/SET снова. Радиостанция будет сохранена под выбранным номером. При этом предыдущая радиостанция, сохраненная под этим номером, будет удалена. В случае отсоединения кабеля питания или перебоя в подаче питания, настройки радиостанций могут быть стерты через несколько дней, и в этом случае необходимо повторно запрограммировать радиостанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2351/14
