Как осуществляется сброс параметров и настройка параметров в моющих программах? Karcher BR 100/250 R Bp [Ответы 1]
Вопрос 728280
User_q728280, Редмонд
Для сброса параметров необходимо в меню оператора поворотом информационной кнопки выбрать пункт 'Принять значения по умолчанию' и нажать на информационную кнопку. В каждой моющей программе восстанавливаются заводские значения всех параметров. Настройка параметров осуществляется с помощью информационной кнопки, где поворот вправо/влево листает меню вперед/назад, а нажатие подтверждает выбранную настройку. В меню управления можно настраивать параметры для различных моющих программ, выбирая требуемый параметр и устанавливая новое значение между 'min' и 'max'. Подтверждение измененного значения происходит нажатием на информационную кнопку или автоматически после задания значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2550/7
