Какие технические данные предоставлены для digital reverb dr600? Behringer DR600 DIGITAL REVERB [Ответы 1]
Вопрос 728281
User_q728281, Редмонд
Какие технические данные предоставлены для DIGITAL REVERB DR600?
Для DIGITAL REVERB DR600 предоставлены следующие технические данные: In A - Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение, Полное сопротивление 500 kΩ, Полное сопротивление моно 250 kΩ; In B - Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение, Полное сопротивление 500 kΩ; Out A - Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение, Полное сопротивление 1 kΩ; Out B - Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение, Полное сопротивление 1 kΩ; Электроснабжение 9 B, 100 мA, регулируется BEHRINGER PSU-SB; Батарея 9 B тип 6LR61; Потребляемая мощность 90 мA; Параметры (В x Ш x Г) примерно 54 мм x 70 мм x 123 мм; Вес примерно 0,33 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2554/2
