![Какие меры безопасности и рекомендации предусмотрены при подключении водонагрева... Ariston ABSPROECO30V SLIM [Ответы 1]](/images/1002288/pimg_1003202.jpg)
Вопрос 728284
Какие меры безопасности и рекомендации предусмотрены при подключении водонагревателя к источнику электропитания? |
Для безопасного подключения водонагревателя к источнику электропитания следует убедиться, что провода электропитания зафиксированы в колодке прибора с соответствующими болтиками. Для отключения внешнего питания используйте 2-полюсный выключатель с соответствующим изоляционным расстоянием между контактами, а также рекомендуется установить предохранители. Важно заземлить водонагреватель, применяя провод не менее 3 мм. Желто-зеленый провод (длиннее фазных проводов) должен быть подсоединен к клемме, обозначенной символом @ (С, РисЗ-4-5-6). Кабель электропитания следует закрепить с помощью кабельных зажимов. Перед подключением водонагревателя к источнику электропитания, убедитесь, что параметры источника соответствуют техническим характеристикам прибора. Если водонагреватель не укомплектован, подключение можно выполнить кабелем в постоянное подключение или с помощью гибкого кабеля. Схема электрического подключения представлена на рис. 3-4-5-6. При вводе в эксплуатацию заполните бак водой, открыв вентиль подачи водопроводной воды на смесителе. После заполнения водонагревателя водой, проверьте фланец на наличие протечек. Подайте электропитание, включив выключатель, и убедитесь, что вода наполнила водонагреватель. При необходимости, подтяните болты. Важно соблюдать все указанные меры безопасности и рекомендации при подключении водонагревателя к источнику электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2588/4 |
