Какие требования предъявляются к основному источнику питания продукта в данной с... Fubag TSMIG 170 [Ответы 1]
Fubag TSMIG 170
Вопрос 728288
User_q728288, Редмонд
Какие требования предъявляются к основному источнику питания продукта в данной среде?
Основные требования к источнику питания продукта в данной среде включают: - Диапазон окружающей температуры: при сварке: -10 + 40 С; При транспортировке или хранении: -25 +55 С - Относительная влажность: при 40 С: ≤50%, при 20 С: ≤ 90% - Количество пыли, кислот и эродирующих материалов в воздухе не должно превышать установленных норм (за исключением выбросов от процесса сварки). Не должно быть сильных вибраций на рабочем месте. - Избегать попадания дождя при использовании на улице. - Высота не более 1,000м. - Колебание подаваемого напряжения не должно превышать ±10% от номинального значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2611/5
