![Какие способы предусмотрены для выключения работающего двигателя при постановке... Magic Systems MS-BAIKAL2 [Ответы 1]](/images/1002318/pimg_1003231.jpg)
Вопрос 728295
Какие способы предусмотрены для выключения работающего двигателя при постановке на охрану с работающим двигателем? |
При постановке на охрану с работающим двигателем, если необходимо выключить работающий двигатель, это можно сделать одним из следующих способов: повторным включением/выключением зажигания или нажатием кнопки 4 длинно (2 с), затем кнопки 1 коротко. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2622/5 |
Какова рекомендуемая последовательность установки системы охранной сигнализации?
