Какие действия необходимо предпринять для ввода нового брелока или рим-кода в си... Magic Systems MS-BAIKAL2 [Ответы 1]
Вопрос 728299
User_q728299, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для ввода нового брелока или РИМ-кода в систему согласно таблице программирования?
11 месяцев назад
Для ввода нового брелока в систему необходимо нажать кнопку 'З', удерживая ее нажатой, затем нажать кнопку '1'. Для ввода нового РИМ-кода его нужно ввести дважды: нажать кнопку '1' коротко для увеличения или длинно (2 с) для уменьшения. Если установлен пользовательский РИМ-код, его необходимо ввести сначала. При запоминании брелока или PIN-кода светодиод будет гореть на 2 секунды, а при запоминании PIN-кода также прозвучит длинный гудок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2622/17
