Какие шаги необходимо выполнить для установки магнитолы в автомобиле? Hyundai H-CDM8065 [Ответы 1]
Hyundai H-CDM8065
Вопрос 728302
User_q728302, Редмонд
Для установки магнитолы в автомобиле необходимо: 1. Выключить магнитолу и снять переднюю панель. 2. Вставить пальцы в канавку на передней стороне декоративной рамки и потянуть рамку на себя, чтобы снять ее. 3. Вставить ключи-съемники с обеих сторон корпуса устройства до щелчка. Для извлечения устройства из приборной панели потянуть за съемники или магнитолу и вытянуть ее на себя. 4. Установить магнитолу в монтажный кожух до фиксации боковых защелок. 5. Подключить необходимые провода и разъемы, убедившись в правильности подключения. При установке в приборную панель по методу Б использовать отверстия для винтов на боковых сторонах устройства и закрепить устройство с помощью штатных кронштейнов крепления радиоприемника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2627/6
Инструкция по эксплуатации
