![Какие шаги необходимо предпринять для регулировки числа оборотов холостого хода... Makita DPC 6431 [Ответы 1]](/images/1002327/pimg_1206157.jpg)
Makita DPC 6431
Вопрос 728312
Какие шаги необходимо предпринять для регулировки числа оборотов холостого хода карбюратора? |
Для правильной регулировки числа оборотов холостого хода карбюратора необходимо: 1. Запустить и разогреть двигатель (около 3-5 минут). 2. Произвести настройку карбюратора с помощью входящей в комплект поставки отвертки (номер заказа 944 340 001) с прилитым носиком. 3. Если при работающем двигателе также вращается отрезной диск, необходимо выкручивать упорный винт дроссельной заслонки (2) до тех пор, пока диск остановится. 4. Если двигатель на холостом ходу останавливается, необходимо этот винт снова слегка закрутить. 5. После выполнения регулировки выключить двигатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2632/18 |
