Как устранить неисправности с машиной для шитья? Astralux 150 White [Ответы 1]
Astralux 150 White
Вопрос 728316
User_q728316, Редмонд
1. Заправьте нить снова. 2. Ослабьте напряжение (уменьшите номер). 3. Возьмите иглу большего размера. 4. Поставьте иглу правильно (плоской стороной сзади). 5. Выньте шпульку и накрутите нить на шпульку. 6. Поменяйте иглу. 7. Шпулька вставлена неправильно. 8. Шпулька заправлена неправильно. 9. Слишком сильное натяжение нижней нити. 10. Снимите и снова вставьте иглу (плоской стороной сзади). 11. Поставьте новую иглу. 12. Выберите иглу в соответствии с нитью и тканью. 13. Проверьте и присоедините верно. 14. Игла вставлена неправильно. 15. Игла повреждена. 16. Выбран неправильный номер иглы. 17. Лапка установлена неправильно. 18. Выньте шпульку, снова вставьте ее, вытяните нить. Нить должна тянуться легко. 19. Проверьте шпульку и корпус шпульки. 20. Ослабьте натяжение нижней нити, как описано в инструкции. 21. Машина неверно заправлена. 22. Шпулька заправлена неверно. 23. Неверная комбинация иглы/ткани/нити. 24. Неверное натяжение нити. 25. Слишком толстая игла для ткани. 26. Неправильная длина стежка. 27. Натяжение слишком сильное. 28. Натяжение нити слишком большое. 29. Нить заправлена неправильно. 30. Игла слишком толстая для используемой ткани. 31. Используется неподходящая ланка. 32. Длина стежка не подходит для данной ткани. 33. Замените лайку на подходящую. 34. Ослабьте натяжение. 35. Отрегулируйте стежок. 36. Скопление пуха и масла. 37. Использовалось масло плохого качества. 38. Игла повреждена. 39. Небольшой гудящий звук из внутреннего двигателя. 40. Почистите зубцы двигателя ткани и детали механизма челнока. 41. Используйте масло хорошего качества. 42. Замените иглу. 43. Это нормально. 44. Нить закрутилась в челноке. Удалите верхнюю нить и нить челнока, поверните рукой маховое колесо назад и вперед и выньте остатки ниток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2642/28
