Как осуществляется основная блокировка двигателя и в каких случаях она снимается... Magic Systems MS-BAIKAL 505 [Ответы 1]
Вопрос 728336
User_q728336, Редмонд
Как осуществляется основная блокировка двигателя и в каких случаях она снимается?
Основная блокировка двигателя осуществляется встроенным реле, контакты которого коммутируют ток до 5А. Выход блокировки Х1.4 разомкнут в режиме ОХРАНА и замкнут на +12В в режиме СНЯТ С ОХРАНЫ при наличии напряжения +12В от замка зажигания Х2.1. Двигатель не блокируется при работе двигателя при АЗ/ДЗ, во время работы турботаймера, при охране с работающим двигателем, а также в режиме программирования. Блокировка снимается на время работы двигателя при дистанционном и автозапуске. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2673/17
