![Какие действия необходимо предпринять если ток в цепи блокировки зажигания превы... Magic Systems MS-BAIKAL 505 [Ответы 1]](/images/1002363/pimg_1003283.jpg)
Вопрос 728337
Какие действия необходимо предпринять, если ток в цепи блокировки зажигания превышает 5 А? |
Если ток в цепи блокировки зажигания (Х1.4) превышает 5 А, то для включения потребителей 1-й группы должно использоваться внешнее реле. Также можно подключить непосредственно к клемме 61 генератора провод входа контроля двигателя (Х2.4). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2673/19 |
