![Какие действия необходимо выполнить для намотки нити на шпульку? Astralux 409 White [Ответы 1]](/images/1002377/pimg_1003296.jpg)
Astralux 409 White
Вопрос 728339
Какие действия необходимо выполнить для намотки нити на шпульку? |
1. Установите катушку на встроенный горизонтальный штифт, используя маленький катушкодержатель для небольших катушек и большой держатель для катушек большего размера. 2. Протяните нить между дисками натяжения по часовой стрелке. 3. Вставьте конец нити в отверстие на шпульке и оденьте шпульку на шпиндель узла намотки. 4. Нажмите на шпульку и переведите ее вправо для переключения машины на холостой ход. 5. Придерживайте конец нити и нажмите на педаль. 6. После намотки нескольких витков нити остановите машину, обрежьте конец нити и продолжайте намотку на максимальной скорости. 7. Шпулька перестанет вращаться, когда полностью заполнится нитью. 8. После остановки намотки, переведите шпульку влево для перехода в режим шитья, обрежьте нить и снимите шпульку со шпинделя. 9. Для снятия машины с холостого хода переведите ограничитель намотки влево. Обратите внимание, чтобы шпиндель шпульки не был в положении намотки при шитье, чтобы избежать блокировки махового колеса. В случае блокировки, нажмите на шпиндель и переведите его влево для разблокировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2688/13 |
