Как осуществляется работа на швейной машине с электронной педалью? Astralux 7300 [Ответы 1]
Astralux 7300
Вопрос 728348
User_q728348, Редмонд
Работа на швейной машине с электронной педалью осуществляется путем нажатия ногой на педаль. Скорость педали увеличивается постепенно и зависит от силы нажатия. При подключении педали кнопка А/ О не работает. Для начала работы необходимо убедиться, что напряжение и частота машины соответствуют напряжению и частоте сети, затем оставить машину на ровной поверхности, подключить сетевой шнур к машине, включить сетевой тумблер, после чего можно начинать шить, управляя скоростью педали. Для остановки машины следует просто убрать ногу с педали. При работе с педалью электронный регулятор скорости ограничивает максимальную скорость педали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2715/6
