Какие рекомендации даны по использованию топливной смеси для двухтактных двигате... Champion AG252 [Ответы 1]
Champion AG252
Вопрос 728352
User_q728352, Редмонд
Какие рекомендации даны по использованию топливной смеси для двухтактных двигателей?
Для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением рекомендуется использовать топливную смесь, состоящую из 2% масла и бензина в пропорции 50:1. Для изготовления этой смеси следует использовать только масло для двухтактных двигателей Champion. Также важно использовать бензин с октановым числом не менее 90 и не более 92. При заправке инструмента необходимо встряхнуть топливный контейнер, а также заправлять инструмент при выключенном двигателе и вдали от открытого пламени, так как бензин легко воспламеняется. Необходимо предотвращать разливание топлива, помещая мотобур на плоскую, твердую поверхность перед выкручиванием крышки топливного бака. Не следует добавлять или менять топливо, если двигатель работает или до его остановки. В случае обнаружения протечки топлива, необходимо остановить двигатель. Топливную смесь не следует оставлять в топливном баке или канистре на длительный период времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2721/8
