Какие шаги необходимо выполнить для снятия блока со стены? Panasonic SC-BFT800EE-K [Ответы 1]
Вопрос 728373
User_q728373, Редмонд
Для снятия блока со стены необходимо выполнить следующие шаги: 1) Поднять блок в горизонтальном положении, осторожно нажимая вправо. 2) Сдвинуть винт вдоль отверстия для винтов и переместить его до позиции B. 3) Потянуть и снять блок со стены. Важно помнить, что блок не удастся снять со стены, если винт находится в позиции C или D. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2856/14
