Какие действия происходят при отключении режима охраны с сиреной tomahawk tw-903... Tomahawk TW-9030 [Ответы 1]
Tomahawk TW-9030
Вопрос 728377
User_q728377, Редмонд
Какие действия происходят при отключении режима охраны с сиреной TOMAHAWK TW-9030?
При отключении режима охраны с сиреной TOMAHAWK TW-9030, сирена подаст 3 'ЧИРПа', а брелок с LCD дисплеем издаст длинный 'БИП', что указывает на срабатывание какого-либо датчика. Для отключения режима охраны с заведенным двигателем необходимо нажать кнопку, после чего двери откроются и режим охраны будет отключен. При автоматической постановке на охрану, данная функция включается и выключается удерживанием кнопки до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером или сменой цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2897/10
