Какие дополнительные функции предусмотрены для управления автомобильной сигнализ... Tomahawk TW-9030 [Ответы 1]
Tomahawk TW-9030
Вопрос 728380
User_q728380, Редмонд
Какие дополнительные функции предусмотрены для управления автомобильной сигнализацией TOMAHAWK TW-9030?
10 месяцев назад
Для управления автомобильной сигнализацией TOMAHAWK TW-9030 предусмотрены следующие дополнительные функции:
25. Дистанционное отпирание багажника (доп. канал): необходимо установить дополнительное оборудование, нажать и удерживать кнопку брелока до подачи звукового сигнала или смены цвета светодиода, выполнение команды сопровождается вспышками парковочных огней и сиреной.
26. Дистанционное отключение сирены: при нахождении системы в режиме охраны, можно отключить сирену с брелока, система остается работоспособной без звукового оповещения.
27. Управление дополнительным каналом: позволяет использовать штатные устройства автомобиля, открывать багажник, управлять стеклоподъемниками и другими функциями, активация происходит нажатием и удерживанием кнопки брелока, подтверждается вспышками парковочных огней. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2897/17
