Как отключить режим охраны при помощи кнопки override? Tomahawk TW-9030 [Ответы 1]
Tomahawk TW-9030
Вопрос 728381
User_q728381, Редмонд
Как отключить режим охраны при помощи кнопки OVERRIDE?
Для этого необходимо открыть дверь и включить зажигание, затем нажать кнопку OVERRIDE один раз и выключить зажигание (сирена издаст 2 'ЧИРПа', габаритные огни вспыхнут 2 раза). Режим охраны будет отключен немедленно. В случае, если был запрограммирован персональный PIN-код, аварийное снятие с охраны производится только с его использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2897/18
