Какие действия необходимо совершить для программирования новых брелоков в систем... Tomahawk TW-9030 [Ответы 1]
Tomahawk TW-9030
Вопрос 728382
User_q728382, Редмонд
Какие действия необходимо совершить для программирования новых брелоков в системе TOMAHAWK TW-9030?
Для программирования новых брелоков в системе TOMAHAWK TW-9030 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключить зажигание. 2. Нажать кнопку OVERRIDE 7 раз. 3. Включить зажигание. Сирена издаст 7 'ЧИРПов' подтверждая вход в режим программирования брелоков. 4. Нажать и удерживать одновременно кнопки 1£ и ((Ц нового брелока в течение 1 секунды. Система 'ЧИРПами' подтвердит запись нового брелока в память (1 'ЧИРП' для первого, 2 'ЧИРПа' для второго, 3 'ЧИРПа' для третьего и 4 'ЧИРПа' для четвертого). При этом все утерянные брелоки будут стерты из памяти системы, поэтому необходимо подвергнуть процедуре программирования все брелоки, которые планируется использовать в будущем. Важно помнить, что если в течение 6 секунд не будет совершено программирование брелоков, система автоматически выключится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2897/20
