Какие функции можно программировать с помощью разного количества нажатий кнопки... Tomahawk TW-9030 [Ответы 1]
Tomahawk TW-9030
Вопрос 728383
User_q728383, Редмонд
Какие функции можно программировать с помощью разного количества нажатий кнопки OVERRIDE?
С помощью разного количества нажатий кнопки OVERRIDE можно программировать следующие функции: 1 раз - включение провода ЮЫЗ в режиме дистанционного запуска; 2 раза - контроль работы двигателя по сигналу/время работы стартера; 3 раза - тип коробки передач/режим подготовки к дистанционному запуску; 4 раза - тип двигателя; 5 раз - турботаймер; 6 раз - время работы двигателя после выполнения процедуры дистанционного запуска; 7 раз - интервал почасового запуска; 8 раз - постановка в охрану с запиранием дверей при дистанционном запуске; 9 раз - включение парковочных огней при дистанционном запуске; 10 раз - запирание дверей в режиме охраны после дистанционного глушения двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2897/27
