Какие основные принципы установки охранный комплекс tomahawk tw-9030 рекомендует... Tomahawk TW-9030 [Ответы 1]
Tomahawk TW-9030
Вопрос 728384
User_q728384, Редмонд
Какие основные принципы установки охранный комплекс Tomahawk TW-9030 рекомендует следовать?
Основные принципы установки охранный комплекс Tomahawk TW-9030 рекомендует следующие: скрытность установки, отсутствие вблизи блоков источников выделения тепла и влаги, предусмотрение минимального влияния друг на друга штатной электроники и блоков сигнализации. Также важно установить излучающую антенну вдали от блоков управления сигнализации и автомобиля, а при установке стараться минимизировать длину проводов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2897/30
Ответы 0
Здравствуйте,помогите пожалуйста,такая проблема-не могу поменять на TW-9030 интервал почасового запуска двигателя с 1 часа на 2 часа ,сил нет уже,всё делаю по инструкции выкл.зажигание нажимаю 6 раз кнопку OVERRIDE включаю зажигание (лампа светодиода вспыхивает 6 раз как положено а вот сирена издаёт за место 6ти чирпов почему-то 5чирпов вход в систему якобы прошел),далее нажимаю 7 раз кнопку OVERRIDE( чтобы перевести на двух часовой пробел между запуском) и сразу кнопку открытие замка,как в таблице(экспериментировал всяко и задерживал время5-10 сек между нажатиями кнопок и нажимал быстро и ничего не получается!),казалось бы эти 5 чирпов сирены виноваты которые 6 раз не пропели ,так я перед этим за два дня сменил успешно настройки работы двигателя с 20 мин.на 10 мин.там тоже за место 6ти чирпов сирены было 5ть чирпов и также светодиод вспыхивал 6 раз но всё получилось отлично,а вот с интервалом почасового запуска не получается!! Помогите пожалуйста,заранее спасибо!
