Какие технические характеристики устройства tomahawk tw-9030 v? Tomahawk TW-9030 [Ответы 1]
Tomahawk TW-9030
Вопрос 728385
User_q728385, Редмонд
Какие технические характеристики устройства TOMAHAWK TW-9030 V?
Номинальное напряжение: +12В, Ток потребления при выключенном зажигании: 16мА, Рабочая частота: 434 МГц, Тип модуляции: FM (частотная), Дальность действия: до 1200 м, Допускаемый ток: Выход включения стартера - 20А, IGN1 - ЗОА, IGN2 - 20А, IGN3 - 20А, Цепь питания - ограничена предохранителем, Цепь контактов реле управления центральным замком - 15А, Контакты выносного реле блокировки - ЗОА, Выход питания сирены - 1.5А, Выход дополнительного канала - ЗООмА, Выход питания габаритных огней - 7.5А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2897/39
